咫尺天涯 2018-03-05 15:45:44 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 485查看 1回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169347 被贊: 97134
2018-03-05 16:01:57
以承臺為支座的非貫通筋計算方法
以承臺為支座的非貫通筋在中間支座的計算長度在軟件中的長度與圖集不同,不知什么原因
伸入承臺內的JKL梁的支座問題!
在基礎層中,JKL梁頂與承臺頂平齊,JKL伸入承臺內。此時-1層的暗柱、KZ柱未畫出來柱縱筋尚未伸至承臺中,此時JKL是不是找不到支座了?還是只能以承臺為支座?如果以承臺為支座,梁類別中用什么定義? 承臺內有兩個暗柱的情況,這段梁用什么定義,梁跨校核時以暗柱為支座嗎?
基礎梁錨入承臺,基礎梁的支座鋼筋長度計算問題!
圖紙要求基礎梁錨入承臺35*D,但基礎梁又有支座鋼筋,那么基礎梁的支座附筋也是錨入承臺35*的,如果基礎梁按基礎連梁繪制,那基礎梁的支座鋼筋計算長度軟件默認是按承臺間的距離除以3加上錨固。這個長度算長了。如果負筋按LN/3計算,正確的長度應該是基礎梁跨長除以3加上錨固減取柱中至承臺邊長度。 基礎梁以柱為支座,主筋全算長了。以承臺為支座負筋又算長了。唯一的方法是修改計算設置,但是有的梁梁跨又不一樣!每一個都要修改。 不知道有什么簡單的方法解決!
梁以平行相交的墻為支座什么意思
計算設置里面,梁以平行相交的墻為支座什么意思,軟件默認的為否是什么道理?
GGJ2009中基礎梁的支座是樁承臺還是框架柱?
承臺面標高和基礎梁面標高均為-0.7m,基礎梁是以承臺為支座還是以框架柱為支座?問題補充:有種說法 如果以框架梁的畫法畫基礎梁就以框架柱為支座,以基礎梁畫法就以承臺為支座,不知道對不對,兩種畫法的鋼筋量有差別嗎?
數據更新時間 : 2025-06-08
