數學家 2013-01-30 14:42:53 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2369查看 2回答
伸入承臺內的JKL梁的支座問題!
在基礎層中,JKL梁頂與承臺頂平齊,JKL伸入承臺內。此時-1層的暗柱、KZ柱未畫出來柱縱筋尚未伸至承臺中,此時JKL是不是找不到支座了?還是只能以承臺為支座?如果以承臺為支座,梁類別中用什么定義? 承臺內有兩個暗柱的情況,這段梁用什么定義,梁跨校核時以暗柱為支座嗎?
在基礎層中,JKL梁頂與承臺頂平齊,JKL伸入承臺內。此時-1層的暗柱、KZ柱未畫出來柱縱筋尚未伸至承臺中,這是正確的,是以承臺為支座。鋼筋有兩種方式,一種方式是到承臺錨固,另一種是到承臺連續通過。 基礎梁是以承臺或基礎梁等基礎構件為支座,不能以暗柱為支座。反而是暗柱的錨固支座。
2013-01-30 14:45:35
你好!JKL梁是基礎框架梁,不能用基礎梁來定義,只能用梁定義類別欄選擇基礎聯系梁或樓層框架梁。其支座也應該是以柱為支座,在布置JKL之前先把基礎層的柱布置上,這樣JKL才有支座。
2013-01-30 14:58:50
