189****5251 2018-03-02 15:53:54 | 江蘇省 土建 | 1085查看 3回答
樓梯平臺板不在同一標高處為什么布置時會出現不能重復布置?
樓梯平臺板不在同一標高處為什么布置時會出現不能重復布置?怎么解決這個問題?
你好:分層畫構件,然后修改標高即可。
2018-03-02 15:54:39
兩個思路:
1-先修改該板的屬性,修改標高,然后進行布置。、
2-或者同一位置的一塊板,選中該板,右擊,先復制到第二分層,然后切換到第二分層,修改該板的標高。
2018-03-02 15:58:04
用分層畫圖,再來修改標高就可。
2018-03-02 21:46:01
