王世豪 2018-02-28 13:43:32 | 湖北省 土建 | 2005查看 5回答
請(qǐng)問衛(wèi)生間翻邊的鋼筋是用圈梁設(shè)置嗎?定義其他鋼筋的時(shí)候鋼筋數(shù)量怎么確定,H是要自己計(jì)算嗎?
謝謝答題者了
已采納你好:可以用圈梁定義,U形箍筋在其它箍筋中計(jì)算輸入,可以用自定義線定義,鋼筋直接繪制,導(dǎo)入土建算量軟件可以構(gòu)件轉(zhuǎn)換。
2018-02-28 16:56:50
H根據(jù)圖紙算出長度150+200減去一個(gè)保護(hù)層
2018-02-28 13:45:32
用圈梁定義就行;鋼筋數(shù)量不用管,軟件會(huì)根據(jù)你畫的長度會(huì)自動(dòng)計(jì)算;H和L需要自己計(jì)算手動(dòng)輸入長度。
2018-02-28 13:46:57
衛(wèi)生間翻邊的鋼筋是用圈梁設(shè)置,采用其他箍筋定義,H是要自己手算。
2018-02-28 13:49:52
可用圈梁數(shù)量的話線性構(gòu)件輸入間距200+150+降板高-BHC
2018-02-28 13:54:21
