小喻 2017-11-04 23:49:46 | 湖北省 土建 | 1660查看 1回答
請問用圈梁來定義裝飾線條可以嗎?其它箍筋圖形中長度輸入的時候需要減去保護層嗎?還是系統會自動扣減?
1.請問用圈梁來定義裝飾線條可以嗎?其它箍筋圖形中長度輸入的時候需要減去保護層嗎?還是系統會自動扣減?2.圖中4A8主筋的信息可以按照上部鋼筋2A8,下部鋼筋2A8輸入嗎?如果是單數的鋼筋,比如3A8又該怎么輸入呢?3.請問構造柱和圈梁還有過梁是不是不能顯示鋼筋三維圖?4.請問用過梁布置窗臺壓頂可以嗎?
已采納你好:見附圖
2017-11-05 08:03:44
