mlsj a 2015-01-05 11:57:38 | 湖北省 土建 | 1286查看 2回答
翻邊,附加箍筋,吊筋,扭筋,鴨筋分別怎么處理
這是一套圖紙里都有的,是不是要分別用不同的定義方法去處理?我個人的處理方式是:翻邊用圈梁,翻邊鋼筋用梁其他箍筋編輯,附加箍筋在計算設置里編輯,吊筋在原位標注里編輯,扭筋在屬性里編輯,鴨筋在梁其他箍筋里編輯。這樣子的鴨筋和翻邊鋼筋會不會有沖突?
這樣設置是可以,但是你要看圖,你壓筋和翻邊鋼筋不能重復定義就行了,只要不比圖紙上多定義就行了,因為其它鋼筋里的軟件只按你定義的長度計算的。
2015-01-05 12:00:44
你這樣的編輯方式,是不會有任何沖突的。
2015-01-05 12:00:40
