楊柳 2012-04-19 22:58:11 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1544查看 4回答
剪力墻中的模板對拉筋怎么在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量里面輸入
None
已采納說的是多拉螺旋桿嗎,這個手算吧,梅花形的話用高度除以間距得排數(shù)b,長度除以間距得a,根數(shù)=a*b+(a-1)*(b-1)
2012-04-20 11:07:10
如果是要用圖形的方式計算,那么在圖形算量中定義,用面積除上間距的面積,再乘上2,然后再次的乘單位重量。
2012-04-19 23:07:56
剪力墻中的模板對拉筋怎么在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量里面輸入 只要你在計算設(shè)置里選擇好是十字布置或梅花形布置,在定義剪力墻里面直接輸入,軟件就會自動計算
2012-04-20 07:16:56
剪力墻中的模板對拉筋,在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量里面是不能計算的,如果需要可以在按每平方墻面積多少個在算量軟件中計算,在算量軟件中定義剪力墻時補(bǔ)充一個子目,門窗輸入對拉筋,工程量不是輸入墻面積代碼乘以每平方的數(shù)量即可。
2012-04-20 08:33:31
