徐浩聞 2017-08-25 09:45:36 | 江蘇省 土建 | 806查看 1回答
關于防水的問題,請教下老師幾個問題
請問:1、屋面3%結構找坡,屬于 平屋面。?2、屋面做法是先做防水涂膜,然后再做卷材。請問是套用“屋面防水卷材的”清單把?(這兩種材料是在一個清單里的把?)
已采納1、屋面3%結構找坡,屬于 平屋面。?——:您現澆板就要計算平均厚度啦2、屋面做法是先做防水涂膜,然后再做卷材。請問是套用“屋面防水卷材的”清單把?(這兩種材料是在一個清單里的把?)——:不是,要做一遍防水涂料,再選擇防水卷材,是兩遍防水不同
2017-08-30 15:45:17
