塞納河小透明 2018-02-21 21:20:35 | 湖北省 其他專業 | 4560查看 2回答
請問樓梯間墻面抹灰、樓梯底面抹灰裝飾用腳手架工程量如何計算?以及定額如何套取?謝謝
另:1.樓梯踏步及平臺涂刷油漆套取哪個定額?2.關于工程量計算,在油漆、涂料、裱糊工程中,抹灰面油漆計算規則(湖北):混凝土樓梯(梁式)系數1.0 展開面積計算,其中的“梁式”是指樓梯底(如果是,那么樓梯底是板式的又如何計算)還是其他?“展開面積計算”,只有水平投影面積的情況下,如何計算樓梯面油漆工程量?感謝解答。
補充問題:感謝解答的各位,關于回答腳手架問題的補充,是翻新重裝修(沒有結構施工部分)
“梁式樓梯”就是在樓梯中帶有梁,那么它的底面的裝飾就是按其斜面面積計算(包括梁)。
2018-02-21 21:24:03
你好:樓梯間墻面和樓梯底面抹灰如果是主體和裝飾是一個企業施工不用單獨計算腳手架,因為計算了綜合腳手架,
2018-02-21 21:44:33
