安康 2012-05-04 11:11:27 | 湖北省 其他專業 | 2842查看 3回答
主體工程與裝飾工程的區分點在哪里?
1.湖北定額里的解釋:建筑工程按綜合腳手架子目的90%計算(是指按基價計算嗎?),裝飾工程另按實際使用外墻單項腳手架或者其他腳手架計算.請問主體工程與裝飾工程的區分點在哪里?就是說抹灰為界限?還是磚墻為界限?如果是抹灰的話,那抹灰應該也算得上是裝飾了!又如何計算?問題補充:建筑和裝飾不是同一家公司,施工單位把抹灰施工了,那么涂料工程腳手架(裝飾工程)應該怎么去計價呢?
已采納區分點, 就是以定額來區分的啊,土建定額和裝飾定額不就是分開的兩本不同定額么。裝飾定額里面的都是裝飾工程,土建定額里都是土建工程土建工程里面又分主體結構和二次結構,等等。 腳手架的計算規則里是指單獨的只做建筑工程的,腳手架的取費就是綜合的90%。
2012-05-04 11:15:08
2012-05-05 14:42:55
主體就是構成樓房結構的部件,裝飾就是讓樓房使用更舒適的那部分工作量。 90%就是子目乘90%就行
2012-05-04 11:27:26
