  • 老師你好,想請教你算量問題
    園林算量問題(2個)
    1. 園路鋪裝(車行)
      園路的墊層基礎由下至上,(素土夯實-300厚6%水泥石粉渣穩定層-200厚C30混凝土墊層-30厚1:3干硬性水泥砂漿-50厚石材面層)。請問此處的園路鋪裝是否需要計算挖土方?因清單中,平整場地一項的項目特征列明(a.±300mm以內場地平整及素土夯實;b.夯實系數:≥0.94;c.其它詳見圖紙設計要求及施工規范)。因這邊造價師要求大于300的深度的話,需要把300以上的部分計算挖土方,即580的厚度,需要另外算280(=580-300)的挖土方嗎?想請問規范是不是這樣?我應怎樣理解。因為以往我在計算園路鋪裝的時候一般只考慮場地平整,而不需要計算挖土方。
    2. 裝飾柱(燈柱)
      該燈柱是磚砌體結構,基礎由下至上,(素土夯實-100厚C15混凝土墊層-M7.5水泥砂漿砌Mu10磚),其中相鄰的地面標高是±0.00,C15混凝土墊層底面-0.60,那么我想請問,平整場地,挖土方等要怎么算?像第一個問題一樣,因為清單中平整場地一項的項目特征列明(a.±300mm以內場地平整及素土夯實;b.夯實系數:≥0.94;c.其它詳見圖紙設計要求及施工規范),那么像我造價師說的那樣,土方深度超過300的部分需要計算挖土方,那么這里的結構填土方要怎么算?挖土方計算需要考慮平整場地中的300厚度嗎?還是直接按600的深度算挖土方?
    總結,我一直的理解都是平整場地、挖土方是兩種不同的工序,可是像我這邊造價師這樣理解清單的項目特征,我都搞糊涂了。以前我做清單一般都是鋪裝只算平整場地,除非地形特殊要求或者合同有另外說明的情況才考慮要開挖土方。同理,裝飾柱的那個地方,一般平整就是開工前的場地平整,挖土方就是基礎深度是多少就算多少?
    現在我糊涂了,麻煩前輩們給點思路。最好能說詳細點。謝謝~
  • 園路的墊層基礎由下至上,(素土夯實-300厚6%水泥石粉渣穩定層-200厚C30混凝土墊層-30厚1:3干硬性水泥砂漿-50厚石材面層)。請問此處的園路鋪裝是否需要計算挖土方?
    你看實際標高與設計標高的調差來定挖土方深度。
    你那的造價師不是外行,就是你們的定額 計算規則是外行人編制的。
    挖土方不影響計算平整場地,挖土方的數量與平整場地的面積沒有關系。
    平整場地不對土方做場外的位移工作,只是在場地挖高補低,土方量沒有任何變化。
    2018-02-08 09:59:04
主站蜘蛛池模板: 简阳市| 上林县| 德令哈市| 定陶县| 大关县| 新乐市| 金川县| 龙州县| 唐山市| 丹凤县| 满城县| 崇明县| 鲁甸县| 华蓥市| 禄丰县| 聂荣县| 醴陵市| 淮阳县| 邵阳县| 阳信县| 九江市| 肥西县| 利辛县| 浦东新区| 阿瓦提县| 花莲县| 杂多县| 仁布县| 利辛县| 民和| 伊通| 天全县| 南靖县| 五原县| 房产| 万山特区| 丹棱县| 兖州市| 龙山县| 祁连县| 叙永县|
