小陳工 2021-09-27 16:07:55 | 廣東省 土建安裝裝飾市政園林 | 417查看 1回答
老師們問一個鋼結構簡單的算量問題,算GL需不需要減去兩邊的梁寬
比如我算這個GL2,需要減去旁邊的梁寬嗎
看節點連接方法,
2021-09-27 16:16:03
請教下 鋼結構的 建筑 需不需要算 引下線的工程量 假如不需要 鋼柱與鋼柱連接處 要不要算一個 跨接線的 工程量
一個工程進入結算,結算的流程是什么? 是按峻工圖,還是原有圖紙進得算量。 變更部分需不需要把原工程量減去變更后工程量? 問題補充:還有就是結算要依據那些資料,需要詳細的,謝謝
請問圖中我準備算一個300的工作面挖方,再計算冠梁兩側模板可以嗎
請問我準備在冠梁左側算一個300寬的工作面的挖土方,再計算冠梁兩側模板可以嗎,還是說不需要挖土方只需要算右側的模板就行了?
