long 2017-02-15 22:11:05 | 廣東省 園林 | 1531查看 1回答
算樹身包麻布,高度不知道怎么確定?想請教一下!
你好,陳工,算樹身包麻布,定額里面按面積算,那高度不知道怎么確定?想請教一下!
答:高度必須看設(shè)計圖的要求,一般是2米左右。由于你是做造價的,所以一定要按設(shè)計圖說明來做。
2017-02-15 22:19:02
