156****2712 2018-02-07 17:30:40 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1070查看 4回答
剪力墻私有屬性修改后應用問題
之前剪力墻已經畫好了,后面發現部分屬性不對,修改后重新匯總計算發現只有藍色字體的公有屬性變了,有沒有快捷方式將修改后的私有屬性應用到原構件尼?
補充問題: 不行 剪力墻好多種配筋都不一樣的
沒的,你可以批量選擇,修改屬性。
2018-02-07 17:31:41
對已經布置在界面上的構件,需要重新修改,對于私有屬性,就要做相應的點選或框選,這樣在屬性中輸入新的信息才有效,否則就是先在屬性中輸入新的信息,刪除后重新布置了。
2018-02-07 17:38:38
之前剪力墻已經畫好了,后面發現部分屬性不對,修改后重新匯總計算發現只有藍色字體的公有屬性變了,有沒有快捷方式將修改后的私有屬性應用到原構件尼?沒有此項功能。對于已經存在“圖元”的構件,可以用F3批量選擇功能,同時修改屬性。
2018-02-07 21:22:41
選擇已繪制的墻,相同的用批量選擇,選中后修改屬性才可以。
2018-03-06 08:34:25
