op****@yeah.net 2011-11-22 20:17:33 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 494查看 4回答
剪力墻鋼筋的屬性編輯問題...
垂直鋼筋分成兩部分,請問在屬性編輯中,如何處理鋼筋?
你是說的外墻附加鋼筋吧,在其他鋼筋里面輸入相關信息
2011-11-22 20:19:36
垂直鋼筋分成兩部分,請問在屬性編輯中,如何處理鋼筋? 從你截圖中可以看出,你墻外側下部有直徑14的加強鋼筋間距200,這個可以在定義墻構件時的其他鋼筋中選擇圖形并輸入鋼筋信息,在鋼筋最后側欄內(nèi)選擇為垂直加強筋即可。 我截圖中只是例子,你按實際工程中當然是要加上基礎部分長度900的,然后加上一個彎折,如果是圓鋼加上彎鉤,如果是二、三級鋼不用彎鉤。
2011-11-22 20:26:25
同意樓上所說 但位置怎么說
2011-11-22 22:46:17
垂直鋼筋是16的 14的是底部加強鋼筋,在其他鋼筋里輸,見下圖整個的定義
2011-11-23 09:25:41
