hr****@qq.com 2012-09-21 17:57:05 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1362查看 3回答
鋼筋算量軟件修改圖元顯示方向但是構件內鋼筋位置無變化!
1、剪力墻垂直分布筋內外不同,當我修改圖元顯示方向后,之前在內側的鋼筋修改后依然在內側,沒有變化! 2、在定義鋼筋屬性里,內外鋼筋不通用+號連接,請問+號前后的鋼筋分別是圖元方向的左側還是右側。問題補充:這兩個圖就是在修改圖元方向后的鋼筋位置(從圖元來看都在內側)
1、默認“+”號前面是外側鋼筋,后面是內側鋼筋,但是切記這里的外側是指沿著畫墻的方向的左側。是要看你的畫墻時的走向的。 2、例如:垂直分布筋外側為c12-100,內側為c12-200。 從左向右畫墻是可以這樣輸入:(1)c10@100+(1)c12@200 從右向左畫墻就是:(1)c12@200+(1)c10@100 3、在屬性中都輸入(1)c10@100+(1)c12@200,那繪制方向的不同,鋼筋內外側是會發生改變的,如下圖
2012-09-21 19:02:19
圖元的方向和鋼筋布置沒有關系,說實話圖元方向沒什么用
2012-09-21 18:11:53
1、剪力墻垂直分布筋內外不同,當我修改圖元顯示方向后,之前在內側的鋼筋修改后依然在內側,沒有變化! 剪力墻垂直分布筋內外不同,修改圖元方向后,再用工具欄中或右鍵菜單中的調整構件圖元方向,再匯總計算后,內外側鋼筋是變化的。我截了圖你看。 2、在定義鋼筋屬性里,內外鋼筋不通用+號連接,請問+號前后的鋼筋分別是圖元方向的左側還是右側。 在定義鋼筋屬性里內外鋼筋不同用+號連接,+號前按繪圖方向的外側,后邊鋼筋在內側。
2012-09-21 18:49:00
