SUNYIKAI 2018-02-07 11:48:37 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 917查看 1回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233907 被贊: 44508
2018-02-07 11:57:29
關于過梁的問題
如果一個門和一個窗緊挨著布置在,而且圖紙中并沒有說明是門聯窗。那么我再繪制完畢門和窗之后再布置過梁時候,過梁必然存在相交的情況。也就是說門窗之間的距離幾乎為零,過梁兩邊必須伸入墻250,此時不能實現,我該怎么處理?
關于梁配筋的問題
請教各位前輩老師們,我現在正在畫基礎梁配筋圖 請問有一段框架梁是3跨 ,左邊第一跨中部有個G6B12鋼筋,請問是什么鋼筋,我在鋼筋軟件中,梁平法表格里是在側面通長筋里輸入還是側面原位標注筋里輸入呢? 中間那一跨有一個N6B12,請問是什么鋼筋?別人告訴我在側面通長筋里輸入,但是我點了,輸入不進去。請問怎么辦? 還有一個問題就是基礎梁怎么區分主次梁,還有在畫的時候框架梁就不見了,請問我怎么畫上去。
板鋼筋布置
如下圖的板,一條梁上的負筋是不一樣的,小的區域左面那條梁是400的,大的900和800 另一側是1050和400 上下梁上的負筋也不一樣,我該怎么繪制啊? 還有請問一下板上面都是什么鋼筋啊,分布鋼筋和負筋? 建的時候還有一個底筋 我都不知道哪該輸什么了 才開始畫鋼筋,請各位指導啊··
新手求教各位師傅板鋼筋問題
各位老師好,我是一個新手,剛剛接觸預算.現在正在學習一套圖紙. 1. 請教各位老師圖1上的板鋼筋圓角和直角的分別定義為什么筋,?(直角頭和圓角頭圖紙沒有標注長度的話,那么我該從哪里知道這兩個角頭的長度?) 2.請問空調板大樣這個圖里板帶負筋帶通是怎么理解,我該怎么設置呢?還有3A6是什么鋼筋,我該在哪種鋼筋里定義和繪制? 3.圖3里是飄窗大樣,圖上橫著有彎折的鋼筋我該定義成什么鋼筋,彎折的部分軟件怎么算?(希望老師詳細說一下這部分定義或者計算方法)。圓點表示的是否就是分布筋A6@200.?(說明里提到分布鋼筋均為a6@180,那不是和這部分沖突了嗎?)
數據更新時間 : 2025-06-08
