151****0564 2018-02-01 09:34:50 | 四川省 土建 | 1068查看 2回答
螺旋樓梯算面積
這是我隨手畫的一個螺旋落體,混凝土的那種,忽略柱,只是隨手畫的像這種螺旋樓梯在一層旋轉(zhuǎn)了兩個360,請問怎么計(jì)算面積,是只算一個投影面積還是兩個投影面積,
應(yīng)該計(jì)算兩次面積。是按照旋轉(zhuǎn)層的水平投影面積,不是按照自然層的水平投影面積。結(jié)合你省的計(jì)算規(guī)則,再看下!
2018-02-01 09:40:10
這個要分兩個問題解釋一個是,如果您是說計(jì)算建筑面積,那么這個樓梯間的建筑面積是跟著您的樓層計(jì)算的您有幾個樓層,就計(jì)算幾個樓層的建筑面積再一個,如果您是想要計(jì)算樓梯的工程量,那么就是您有多少螺旋樓梯,要計(jì)算的是這個螺旋樓梯的投影面積(都是有休息平臺的)記住,是樓梯的投影面積,不能重疊的,重疊就要重復(fù)計(jì)算
2018-02-01 10:17:28
