愛吃貓的魚 2019-04-07 00:00:40 | 四川省 土建土建計(jì)量GTJ | 1503查看 2回答
假如我圖紙有4個樓梯,樓梯算投影面積是每個樓梯都要算一遍嗎?
假如我圖紙有4個樓梯,樓梯算投影面積是每個樓梯都要算一遍嗎?還是同一個豎向位置不管有幾個樓梯都只算一個水平投影面積?
都是要計(jì)算的呢,不能漏計(jì)。
2019-04-07 00:02:45
必須要計(jì)算的啊
2019-04-07 09:34:57
請問老師地下室樓梯間投影面積怎么框算圖紙?如果有夾層是算一個投影面積嗎?
地下室樓梯間投影面積圖紙上怎么框算?紅色和黃色哪個是正確的?2、關(guān)于地下室有夾層的樓梯間,怎么算投影面積,是不是只算一個投影面積就可以了?
當(dāng)一棟樓中樓梯有不同的平臺板厚度,算量時均取水平投影面積,需要套多個樓梯的定額嗎
2020-03-09 17:19:47 補(bǔ)充需要把不同平臺板厚的樓梯分開計(jì)量嗎?然后再套價(定額為水平投影面積)
