點點 2012-08-21 12:08:41 | 四川省 土建 | 920查看 3回答
樓梯投影面積怎么算?
樓梯一邊是L,另一邊是KL,第三層又有梯梁,如何計算它的面積?問題補充:請用數字說明,謝謝
已采納樓梯的工程量是按照“投影面積”計算的,它就包含了梯段、平臺及各種梁的,不用在意它周邊是何種形式的梁
2012-08-21 15:04:41
按梯段、平臺及梯井的組合水平投影面積。
2012-08-21 12:11:21
計算樓梯工程量定額的計算規則是按樓梯間墻內凈空水平投影面積計算(含樓梯段、樓梯梁、休息平臺)。
2012-08-21 12:43:37
