萌新 2018-01-31 10:45:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 790查看 3回答
親愛的老師,請問屋頂裝修配筋,用單板還是雙板布置?
這是一個坡屋面的裝修面的配筋
補充問題:坡屋面的板是斜板
已采納斜屋面不用設(shè)置平屋面的細石砼鋼筋(斜板應(yīng)按圖紙相應(yīng)要求另外設(shè)置鋼筋,建議查看結(jié)構(gòu)相應(yīng)圖紙或大樣),只平屋面設(shè)置可以,平屋面可直接用一塊板繪制可以
2018-01-31 10:53:05
根據(jù)國家規(guī)范,外露在室外部分的現(xiàn)澆混凝土板都要雙層雙向布置。
2018-01-31 10:48:40
最好多板布置
2018-01-31 10:50:02
