萌新 2018-01-31 14:13:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 635查看 2回答
親愛的老師,這個屋面裝修配筋怎么處理比較合適呢?
首先謝謝剛才有老師教我手算,但我腦子笨,理解不透請問可以用廣聯(lián)達(dá)畫板然后布筋處理?手算的話:坡屋面總面積×每平方米鋼筋含量 。 每平方米的鋼筋含量怎么算比較規(guī)范呢,能簡單舉個例子嗎?
已采納a6-500*500 的鋼筋 每平米 鋼筋 含量 應(yīng)該是 1000/500=2 根 *2(雙向)=4 m 乘以6 鋼筋的 單重 0.26 得 1.04kg 就是 每平米的 鋼筋含量。
2018-01-31 14:26:48
直接在1M*1M板上按圖示布置鋼筋不就是平方含量嗎
2018-01-31 14:15:59
