hohohoo 2018-01-28 13:13:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1282查看 3回答
鋼筋另加筋的問題
請問一下 另加鋼筋按布置區域設置后 鋼筋三維圖看到 鋼筋伸出了布置范圍 請問是正確的嗎 如果錯誤了 請問要如何設置?
補充問題:這是筏板底筋另加鋼筋
選中,右鍵,屬性,查看伸出長度,如果沒有超過半邊,就只是顯示的問題,不影響算量的。不要理他。
2018-01-28 13:30:43
2018-01-28 13:35:03
選擇構件——屬性里修改錨固為0——匯總看看
2018-01-28 14:24:30
