ya****@163.com 2012-10-02 18:26:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1068查看 5回答
底板另加鋼筋問題
如下圖,底板另加鋼筋2條B25@150等,其中2條指什么?是否表示2條B25鋼筋挨著,間距為150?好像都沒見過這樣做的。還是二排的意思? 另外,各位大師,一般另加鋼筋是否就是另加底筋,抵消負彎矩作用,有哪位見過另加鋼筋有雙排的嗎?
已采納這種表示方法很少見到,還是問下設計,不能靠推測來的。
2012-10-02 19:04:26
這個是設計出圖的錯誤,應該按后面的間距來計算根數,2條]應為鋼筋級別。
2012-10-03 07:12:47
板底附加鋼筋,一般是2根鋼筋,一排沒見過雙排的,你可以聯系設計人員,進行問題溝通
2012-10-02 19:28:09
應該是上下兩排鋼筋
2012-10-02 18:36:22
前面的2不是2根,間距150才是根數。
2012-10-03 06:45:29
