Mr.Dai 2013-07-02 16:10:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1727查看 1回答
底板另加鋼筋
另加的面筋、底筋。剛開始是用主筋自定義范圍布置,后來發(fā)現(xiàn)有錨固:有的超出布置范圍一個錨固,有的碰到承臺斷開。所以請問是不是用筏板負筋來布置?但是用筏板負筋來布置麻煩很多,能不能就用主筋自定義范圍布置算了?(主要是它加的太多了,每個承臺上的板都加) 圖1:紅色的虛線框就是另加鋼筋的范圍; 圖2:你看,它超出范圍去了,兩端錨固了; 圖3:這次居然斷開了!
已采納采用定義筏板 負筋 畫線布置就行了。
2013-07-02 19:48:18
