182****1132 2018-01-27 17:01:53 | 四川省 其他專業 | 1558查看 4回答
請問一下 女兒墻異形壓頂的鋼筋改怎么設置 如圖
補充問題:
設置成圈梁自定義后 鋼筋該怎么編輯
設置 成圈梁 自定義一畫就行了
2018-01-27 17:03:58
這樣的 女兒墻異形壓頂的鋼筋 按照 圈梁 定義設置 即可,編輯一下 箍筋。
2018-01-27 17:04:31
用自定義線繪制,圖形里面裝換構件
2018-01-27 17:23:59
用圈梁畫,箍筋鋼筋在圈梁屬性中的其他鋼筋中輸入處理。通長鋼筋直接輸入到上部/下部鋼筋中。
2018-01-27 17:33:52
