  • 請(qǐng)問(wèn)一下 我畫(huà)了圖 但是工程節(jié)點(diǎn)設(shè)置不對(duì) 畫(huà)完了改可以不嘛 不知道怎么應(yīng)用到工程上%
    我不知道哪些屬性改了是只改單個(gè)構(gòu)建 哪些是公共的 改了就改同名稱(chēng)的所有了 還有比如我的工程設(shè)置錯(cuò)了 圖畫(huà)完了 怎么辦 如果只改其中大部分 個(gè)別的設(shè)置要保留 應(yīng)該怎么處理 有愿意當(dāng)師父的加我 謝謝大家啦 我QQ232079227
    問(wèn)題補(bǔ)充:比如整個(gè)工程選的是1級(jí)抗震 后來(lái)需要改成4級(jí)的 直接在工程設(shè)置里面改可以嗎
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在屬性編輯器中,藍(lán)色字體的屬性為公共屬性,黑色字體的屬性為私有屬性。 公共屬性的作用是:只要修改該屬性值,工程中這個(gè)構(gòu)件的所有圖元里的這個(gè)屬性值也跟著修改,例如把名稱(chēng)為NQ的墻的屬性“厚度”的值由240改為200,則該工程中所有畫(huà)好了的NQ的圖元厚度厚度值都變成了200,以后畫(huà)上的NQ圖元厚度值也為200。 私有屬性的作用是:修改該屬性值,不會(huì)影響已經(jīng)繪制好的圖元,修改后繪制的圖元按修改后的屬性值。 工程設(shè)置錯(cuò)了,圖畫(huà)完了,沒(méi)有關(guān)系,可以修改工程設(shè)置后再重新匯總計(jì)算一下就可以了。 如果整個(gè)工程選的是1級(jí)抗震 后來(lái)需要改成4級(jí)的,如果是整體改,就在工程設(shè)置中修改;如果只改個(gè)別構(gòu)件,就要選中構(gòu)件,在屬性編輯器中修改。把屬性中的“錨固搭接”展開(kāi)就可以修改了。
    2008-11-08 09:28:23
  • 藍(lán)色字體的是公共屬性。 黑色字體的是私有屬性。 ()內(nèi)為公共屬性。
    2008-11-04 20:34:21
  • 藍(lán)色的字體為公共屬性,修改了就全部都改了;黑色的字體為私有屬性,修改了只有它自己改,
    2008-11-04 20:52:31
  • 公共屬性和私有屬性,請(qǐng)參閱下圖理解:
    2008-11-04 21:00:37
  • 只改單個(gè)構(gòu)件的屬性,藍(lán)色字體的是公有屬性,不能修改; 如果整個(gè)工程選的是1級(jí)抗震 后來(lái)需要改成4級(jí)的,如果是整體改,就在工程設(shè)置中修改;如果只改個(gè)別構(gòu)件,就要選中構(gòu)件,在屬性編輯器中修改。把屬性中的“錨固搭接”展開(kāi)就可以修改了。
    2008-11-06 11:00:28
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 邵武市| 屏南县| 定安县| 屏山县| 吴江市| 剑川县| 松阳县| 九龙县| 江孜县| 永昌县| 包头市| 长兴县| 婺源县| 乌拉特中旗| 新余市| 九江市| 海阳市| 辽宁省| 鄂托克旗| 通道| 左云县| 长岭县| 玛多县| 琼结县| 邯郸县| 商洛市| 洛扎县| 江山市| 明星| 贵定县| 柳江县| 岚皋县| 巫溪县| 内乡县| 靖江市| 甘肃省| 鹰潭市| 中西区| 新宁县| 濉溪县| 东方市|
