萌新 2018-01-25 13:22:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 658查看 2回答
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132789 被贊: 42046
2018-01-25 13:23:42
小李飛刀 白銀專家
答題: 29846 被贊: 9711
2018-01-25 13:27:13
衛生間折板之間,中間有一個柱子形狀的是什么來的?看圖
陰影位置是衛生間,板高是H-0.55高,其他是正常區域,板高就是H,是一個折板,中間有一個不知道是不是柱子一樣的東西?如果是柱子,請問是什么是不是構造柱?板結構圖首層才有這個東西,但是沒有找到配筋信息,一般去哪里找?板結構圖沒有。
老師,獨立基礎高度不等的建筑,基礎層的標高怎么設置啊?
老師,這個框架結構的基礎層標高怎么設置啊,獨立基礎的高度不等,但基礎面都是0.75,可以用0.75當基礎層的標高嗎?老師,柱子的高度只說了從基礎層~4.5 可獨立基礎的高度不等啊,那柱子也要一個一個的修改底標高嗎?柱子底標高就是獨立基礎的底標高嗎?那柱子插到獨立基礎的錨固怎么設置啊,圖紙沒有大樣啊,軟件會自動扣減嗎?補充問題:老師,最近幾天在趕工程,如果我說的不明白,您指出來,和問題有關的圖紙的信息就這三張圖
廣聯達圈梁
我想請問一下這個電梯的圈梁和構造柱怎么畫、高度是多少、圖一是圈梁和構造柱的布置圖、圖二是結構圖的位置、板的標高按圖紙是加了1.2的 圖三是建筑圖里面的標高、圖4是大樣圖、可是都沒有找到圈梁和構造柱的標高
這幾個柱墩是不布置在筏板上的嗎?
請問一下,柱墩這東西不是布置在筏板上的嗎?下面這張圖的幾個柱墩(XZD10,XDZ9)是沒布置在筏板上的,還是說只是不布置在主樓的閥板上?那不是主樓的那塊閥板(也就是另一塊閥板)的邊線是哪個?(我要畫的是2號樓,但是這個2號樓基礎平面圖上,柱墩沒有表示信息(提示未注明基礎見地下室結構圖,我們的地下室結構圖是那一塊區域幾棟樓繪制在一起的,我去看了表示那樣,下面有圖片,麻煩懂的幫我看看和解釋下,我第一次畫不了解。還有棟樓是框架剪力墻結構的,繪制樓層順序和構件順序和我說下。
數據更新時間 : 2025-05-18
