Wood 2015-04-27 20:25:18 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4435查看 3回答
這幾個柱墩是不布置在筏板上的嗎?
請問一下,柱墩這東西不是布置在筏板上的嗎?下面這張圖的幾個柱墩(XZD10,XDZ9)是沒布置在筏板上的,還是說只是不布置在主樓的閥板上?那不是主樓的那塊閥板(也就是另一塊閥板)的邊線是哪個?(我要畫的是2號樓,但是這個2號樓基礎平面圖上,柱墩沒有表示信息(提示未注明基礎見地下室結構圖,我們的地下室結構圖是那一塊區域幾棟樓繪制在一起的,我去看了表示那樣,下面有圖片,麻煩懂的幫我看看和解釋下,我第一次畫不了解。還有棟樓是框架剪力墻結構的,繪制樓層順序和構件順序和我說下。
這幾個柱墩是布置在筏板上的。
柱墩又稱墩基,一般位于筏板上部,柱根部。埋深大于3m、直徑不小于800mm、且埋深與墩身直徑的比小于6或埋深與擴底直徑的比小于4的獨立剛性基礎,可按墩基進行設計。墩身有效長度不宜超過5m。
2015-04-27 22:54:25
柱墩(下柱墩)本身是獨立的構件它并不依附于筏板構件,所以您只要按照圖示信息即標高定義畫圖元即可。也就說它可以獨立畫圖元甭管是否在筏板上下。需要注意的是不同構件間的扣減關系,可以屬性中計算設置處理
2015-04-28 08:48:57
這幾個柱墩是不布置在筏板上的嗎?
這幾個是下柱墩構件,是在筏板以下的,上部是筏板復蓋。
2015-04-28 07:58:31
