有錢任性丶沒錢認命 2018-01-24 16:52:31 | 湖北省 其他專業 | 1473查看 1回答
qq 專家
答題: 14514 被贊: 689
2018-01-25 08:56:47
湖北地區,安裝設備拆除時怎么套定額,或是有文件說明
現在用13清單13定額計價,房屋修繕定額是09的,可以用嗎?
關于湖北省新出的2011 80號文件
“不論采用定額計價模式或工程量清單計價模式,調整后的人工費與原人工費之間的差額,計取稅金后單獨列項,計入含稅工程造價。” 在清單中,我的理解是只計差值,在費用匯總的稅前計取,但是有的同行說應該進入綜合單價,但是在廣聯達軟件中(最新版本的),是進入綜合單價,也進入稅前計取。不知道正確的理解應該是什么樣的問題補充:廣聯達軟件中,如果人工如果在人材機里調,就會進入綜合單價,然后再進入費用匯總,所以我認為是計取的兩次費用,既計取綜合單價的相關費用,也計取了稅金,但是如果不在人材機里調,在費用匯總里也不會在稅前出現,就要手動調整,那跟之前的版本有什么區別
關于招標文件對工程量清單的要求
我這邊招標文件在前面第二章的投標報價編制依據里寫了按鄂建文[2008]214號《湖北省建筑、裝飾、安裝、市政、土石方工程消耗量定額和統一基價表》還有鄂建文[2008]216號《湖北省建筑安裝工程量費用定額》,然后在后面又給了一個《孝感市建設工程工程量清單招標投標實施辦法》的通知里面寫的根據《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2003)進行編制工程量清單. 那我是用03的定額做報價還是按08的定額做呢?
定額問題及費率問題!!!!
1、湖北省安裝定額工程第七冊消防工程第一章“水滅火系統工程”說明中“三、管道安裝定額:1.包括工序內一次性水壓試驗”是說包括了管道的試壓,但是定額中鋼管溝槽式連接的工作內容不包括管道的水壓試壓,這不是前后矛盾么? 2、分包人需要向承包人交總承包服務費,但是在投標(采用固定總價合同項目)的時候一般都沒有計入總承包服務費。那對于分包人來說,這項費用不是沒有計算? 3.安裝工程,比如消防工程,快完工的時候,就會請承包人過來檢測,那這項檢測費有沒有進報價中?如果進了,為什么找不到呢,措施費里面也沒有。 4.費率定額截圖如下,表明一般安裝工程不管是采用清單計價還是定額計價,利潤的費率都是18%,但是小注里所含的安裝系統工程都是以直接費(直接工程費)為計費基數的,這樣理解對嗎?可是實際工程中很多安裝工程,比如給排水工程,都是采用18%來計利潤的。按費率定額來講,是不是有問題呢?
數據更新時間 : 2025-06-08
