造價工作者 2018-01-24 13:54:11 | 山東省 其他專業(yè) | 1288查看 3回答
山東省材料價格關(guān)于增值稅的問題
以這個ppr管為例 廣才助手上的材料價格 含稅價=不含稅價*(1+17%) 但是為什么我去建材市場是問,人家給的答復(fù)是 含稅價=不含稅價*(1+x) x=6%-10%
為什么他們開具增值稅專票稅率不是用17計算呢
http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/3396如果真想知道其中內(nèi)幕,請參考。
2018-01-24 14:11:53
您好,按照規(guī)定,一般納稅人應(yīng)該是17%,確認一下開票名稱是否為具體的材料名稱。。如果不是,可能是用其他的科目代替了。。一般服務(wù)類的稅點是6%
2018-01-24 14:27:59
不同的材料,稅率不同。
2018-01-25 13:29:45
