楊繼紅 2018-01-20 09:36:53 | 陜西省 土建 | 1141查看 2回答
繪圖輸入工程量匯總表按構件查看墻面的工程量墻面抹灰面積和報表里面其他工程量的關系是什么?
已采納你好,這個是你繪制墻體抹灰的量,里面包含有的量是包含在抹灰的量里面的,這個只是分解出來方便你有用的時候好查看別的相關的量。用的時候有用,不用的時候你就不用考慮的
2018-01-20 19:22:33
繪圖輸入工程量匯總表按構件查看墻面的工程量 列出了 各種 工程量,可以按照需要 提取查看,他們之間 沒有必然的聯系和關系。
2018-01-20 09:58:59
