2017,蛻變 2023-02-10 14:50:44 | 陜西省 土建計價軟件GCCP | 2006查看 6回答
真石漆的工程量應該按墻面塊料面積還是按墻面抹灰面積計算
(6)
真石漆的工程量應該按墻面抹灰面積計算。
2023-02-10 14:52:57
按抹灰面積工程量計算規則
2023-02-10 14:53:45
我覺得得看價格,要是真石漆比塊料還貴的話,建議用墻面塊料面積考慮
2023-02-10 14:54:57
按墻面塊料面積
2023-02-10 14:57:50
按墻面塊料面積計量
2023-02-10 15:11:45
你好,真石漆的計算規則是按照“實際噴涂”的面積計算的,那么這個和塊料面積接近的,所以可以參考這個工程量,哪些位置未計算到的話,需要手工計算,計入的。
2023-02-11 00:00:58
