我就是這幅死樣 2021-01-05 11:36:38 | 陜西省 土建 | 4345查看 1回答
關于抹灰和膩子工程量的提取
定額工程量截圖未截完部分:平齊墻面梁抹灰面積 凸出墻面梁抹灰面積。
問題:
1.提取抹灰量的時候看定額工程量,就提取一個墻面抹灰面積這個我知道,提前涂料和膩子的量的時候是看定額工程量還是看清單工程量?需要提取哪幾項?
你好,涂料的工程量你采用抹灰工程量是不合適的,這個兩者的計算規(guī)則是不一樣的。涂料量你需要參考“塊料面積”,因為抹灰不計算門窗的側壁的,但是涂料的規(guī)則是需要計算的。所以你選擇“塊料面積”最合適的。
2021-01-05 12:07:14
