越野 2018-01-19 12:57:05 | 山東省 安裝 | 730查看 2回答
防雷接地利用原建筑物鋼筋是否按一根計量
防雷接地利用原建筑物鋼筋是否按一根計量,如兩根乘2
防雷接地利用原建筑物鋼筋是否按一根計量,如兩根乘2是的,你理解是正確的.
2018-01-19 13:10:50
避雷引下線敷設,按照設計圖紙區分不同的敷設部位和敷設方式,以“lOm”為單位計算工程量;利用建筑物內主筋作接地引下線,每一根柱子內按焊接兩根主筋考慮,如果焊接主筋數超過兩根時,可按比例調整。斷接卡子制作安裝,根據設計以“套”為單位計算工程量;接地檢查井內的斷接卡子安裝按每井一套計算。斷接卡子箱按設計圖紙要求,以“個”為單位計算工程量。不是的,您的理解有誤,定額就是按照2根考慮的
2018-01-19 14:08:41
利用建筑物基礎底板兩根≥φ10鋼筋作為防雷接地網 套什么定額
套哪個定額①均壓環敷設 利用圈梁鋼筋②接地母線敷設 磚、混結構暗敷設③利用底板鋼筋作接地極鋼板2023-06-09 17:03:14 補充2023-06-09 17:05:23 補充
請問避雷里面接地如果用基礎內的鋼筋作為接地,那還需要計入么?如果計入套什么定額?
如果基礎接地利用建筑物樁基或者條基內鋼筋、基礎底板軸線上的上下兩層主筋中的兩根通長焊接接地網,還需要計入工程量么?如果計入套什么定額?
