起名真麻煩 2019-06-19 17:17:36 | 山東省 安裝 | 888查看 5回答
利用建筑物基礎內最外圈2根≥Φ16鋼筋相互可靠焊接作為接地體
計算的時候是基礎接地計算面積還是計算接地母線
不需要計算接地母線了,直接算接地跨接焊處數就行了。
2019-06-19 17:19:53
按長度計算,有相應的定額,定額按2根考慮,計算一根的工程量就可
2019-06-19 17:20:24
計算的時候是套利用建筑基礎做接地極的子目,按基礎面積計算工程量。
2019-06-19 17:22:12
按均壓環即可,不是筏板基礎接地極,不能按面積。
2019-06-19 20:34:11
按長度計算
2019-06-20 13:17:55
