萌新 2018-01-17 10:23:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2351查看 2回答
可以請教您廣聯達集水井的配筋問題嗎???
首先感謝這些天來老師指導老師您好,關于布置集水井我研究過有兩種方法。一是:筏板底板+剪力墻組合 二是: 無配筋筏板+集水坑可這個工程是樁承臺基礎,并非筏板基礎 。問題一 :圖紙集水井的配筋如果用 筏板底板+剪力墻 組合,感覺兩者的配筋并不符合【例如圖上的底板面筋是往上錨固的,如果用筏板底板配筋合適嗎?】唉,我也不會手算問題二:電梯坑,集水井,排水溝 都可以用【筏板底板+剪力墻 組合】嗎?用廣聯達怎么操作,請老師指點一二,謝謝您了,對于我這種新手來說,用哪種方法布置方便理解,適合入門呢?
已采納答:為了不影響不樁承臺屬性,先布置樁承臺,然后布置集水坑的方法。下圖是方法,我的承臺是有小斜角的,你的不用設置小斜角。
2018-01-17 11:07:21
在鋼筋中可用集水坑構件,根據圖紙尺寸及配筋信息定義,在屬性設置中修改節點設置。
2018-01-17 10:32:17
