萌新 2018-01-17 09:57:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3268查看 2回答
老師您好,可以請教您廣聯達集水井的配筋問題嗎???
首先感謝這些天來老師指導老師您好,關于布置集水井我研究過有兩種可行的方法。一是:筏板底板+剪力墻組合 二是: 筏板變截面可這個工程是樁承臺基礎,并非筏板基礎 。問題一 :圖紙集水井的配筋如果用 筏板底板+剪力墻 組合,感覺兩者的配筋并不符合【例如圖上的底板面筋是往上錨固的,如果用筏板底板配筋合適嗎?】唉,我也不會手算問題二:電梯坑,集水井,排水溝 都可以用【筏板底板+剪力墻 組合】嗎?用廣聯達怎么操作,請老師指點一二,謝謝您了
補充問題:好像還有一種方法 先布置無鋼筋的筏板,再布置一個集水坑。對于我這種新手來說,用哪種方法布置方便理解,適合入門呢?
已采納問題一 :圖紙集水井的配筋如果用 筏板底板+剪力墻 組合,感覺兩者的配筋并不符合【例如圖上的底板面筋是往上錨固的,如果用筏板底板配筋合適嗎?】唉,我也不會手算【筏板底筋的彎折方向不影響工程量的計算的】問題二:電梯坑,集水井,排水溝 都可以用【筏板底板+剪力墻 組合】嗎?【要根據具體的情況具體分析使用的】【只要你感覺哪一種方式你繪制方便就用哪一種就可以的,這樣幾種方式根據工程量相差很小暫時可以忽略,等你以后對軟件熟悉了在慢慢的研究他們的差別】
2018-01-17 10:37:02
可以直接用集水坑構件定義
2018-01-17 10:08:48
