萌新 2018-01-11 19:57:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 970查看 1回答
老師,您好,我第一次做地下室,有不懂的地方,請多多賜教。
老師們晚上好,我想請教幾個(gè)問題問題一: 當(dāng)我畫地下室底板時(shí)發(fā)現(xiàn)圖紙有很多標(biāo)高,比如圖上圈出的,都不知道代表著什么,還有底板的厚度,我是按照剖面圖測量的厚度,還有底板的標(biāo)高,圖紙只有個(gè)別處標(biāo)出標(biāo)高為-5.600,其他的地方呢?老師能幫忙說一下圖紙圈出的問題嗎?問題二:底板配筋,圖二兩個(gè)白色箭頭標(biāo)出的配筋他們的區(qū)域怎么看呢?-5.75指的什么呢?1%指的是板斜坡嗎?希望老師能講一下,晚輩在這里謝謝您們了
問題一: 你的圖只截了一部分,看不太清楚,圖紙的標(biāo)高應(yīng)該是底板的頂標(biāo)高,底板的厚度,按照剖面圖測量的厚度,或者說明里會有底板的厚度的,圖紙只有個(gè)別處標(biāo)出標(biāo)高為-5.600,其他的地方?jīng)]有標(biāo)注的話也是-5.6問題二:底板配筋,圖二兩個(gè)白色箭頭標(biāo)出的配筋他們的區(qū)域就是綠色線畫出的范圍(兩頭帶箭頭的),-5.75指的是底板頂標(biāo)高,1%指的是板斜坡,從-5.6到-5.75,坡度是1%
2018-01-12 08:54:09
