  • 人防墻如何畫
    第一次做地下室,向前輩們請(qǐng)教了.前輩們麻煩詳細(xì)點(diǎn)步驟給我,小弟謝謝了,獎(jiǎng)分很高的
    人防墻
    人防
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    1、名稱:根據(jù)圖紙輸入構(gòu)件的名稱,該名稱在當(dāng)前樓層的當(dāng)前構(gòu)件類型下是唯一的。
    2、門框墻左側(cè)構(gòu)造:門框墻左側(cè)的樣式,可通過(guò)按鈕進(jìn)入圖庫(kù)選擇參數(shù)化圖形,共提供了8種樣式。如圖所示:
    建筑行業(yè)快速問(wèn)答平臺(tái)-答疑解惑
    下面以左右懸臂式、上下部無(wú)臥梁式的構(gòu)造介紹如何輸入尺寸及配筋。
    3、門框墻右側(cè)構(gòu)造:選擇門框墻的右側(cè)構(gòu)造樣式,同左側(cè)構(gòu)造。
    4、門框墻上部構(gòu)造:選擇門框墻的上部構(gòu)造樣式,共提供了11種樣式,方法同上。
    5、門框墻下部構(gòu)造:選擇門框墻的下部構(gòu)造樣式,共提供了8種樣式,方法同上。
    6、縱筋構(gòu)造:當(dāng)選擇為設(shè)置插筋時(shí),軟件根據(jù)相應(yīng)設(shè)置自動(dòng)計(jì)算插筋;當(dāng)選擇為縱筋錨固時(shí),則上層墻體垂直鋼筋伸入下層,不再單獨(dú)設(shè)置插筋。
    人防墻
    7、左側(cè)尺寸:定義門框墻左側(cè)構(gòu)造的尺寸。
    8、洞口寬度(mm):門框墻洞口的寬度。
    9、懸臂尺寸1(mm):當(dāng)門框墻左側(cè)的構(gòu)造選擇為懸臂式后,在此輸入懸臂尺寸;如果選擇為柱式,則輸入邊柱寬度。
    10、節(jié)點(diǎn)尺寸1(mm):當(dāng)門框墻左側(cè)的構(gòu)造選擇為懸臂式后,此處輸入左側(cè)節(jié)點(diǎn)的尺寸;如果選擇為柱式,則輸入柱的高度
    人防
    11、左側(cè)配筋:定義人防門框墻的左側(cè)配筋。
    12、左側(cè)墻肢縱筋:輸入左側(cè)墻肢的縱筋,輸入格式:數(shù)量+級(jí)別+直徑,例如:3B16,不同鋼筋信息用“+”連接,例如2B20+2B16。
    13、左側(cè)墻肢分布筋:輸入左側(cè)墻肢的分布筋,輸入格式:數(shù)量+級(jí)別+直徑或級(jí)別+直徑+間距,例如:3B16或B12@200, 當(dāng)直接輸入根數(shù)時(shí),不同鋼筋信息用“+”連接,例如2B20+2B16。
    14、左側(cè)墻筋:左側(cè)節(jié)點(diǎn)墻體部分的縱筋。,輸入格式:數(shù)量+級(jí)別+直徑。
    15、左側(cè)墻肢水平筋:左側(cè)墻肢部分的水平鋼筋,輸入格式:級(jí)別+直徑+間距,如B12@150。
    16、左側(cè)墻肢拉筋:左側(cè)墻肢部分的拉筋信息,輸入格式:級(jí)別+直徑+間距*間距,如B12@150*150或【排數(shù)】+級(jí)別+直徑+間距,如2B12@150。
    17、洞口加筋:門框墻洞口的附加鋼筋,輸入格式:數(shù)量+級(jí)別+直徑,不同直徑用加號(hào)連接,如3B16+3B18,數(shù)量為洞口一側(cè)的鋼筋根數(shù)。
    18、加筋長(zhǎng)度(mm):洞口加筋的長(zhǎng)度,輸入范圍(0,50000),單位為mm。
    在尺寸、配筋輸入過(guò)程中,可以參照參數(shù)圖中的標(biāo)注進(jìn)行,屬性輸入框與參數(shù)圖中保持同步及聯(lián)動(dòng):
    2015-06-08 23:58:41
  • 鋼筋混凝土墻,同樣是用剪力墻進(jìn)行定義布置,對(duì)于人防人防門框墻,用導(dǎo)航欄的”人防門框墻“進(jìn)行定義,相應(yīng)邊上的鋼筋可以點(diǎn)在屬性中對(duì)應(yīng)的點(diǎn)選進(jìn)行設(shè)置。
    2015-06-08 21:38:37
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 罗甸县| 龙陵县| 潢川县| 武陟县| 房山区| 连平县| 济源市| 巍山| 绍兴县| 梓潼县| 阳高县| 双流县| 行唐县| 房产| 太谷县| 通化市| 额尔古纳市| 大足县| 都安| 保亭| 石嘴山市| 佳木斯市| 凤山县| 恩平市| 南昌县| 八宿县| 永昌县| 甘洛县| 佛学| 资溪县| 信丰县| 遂昌县| 巴林左旗| 灵台县| 兖州市| 新民市| 泽州县| 通渭县| 甘南县| 台中县| 凌云县|
