南宮云洛 2018-01-11 09:38:58 | 河北省 土建 | 2515查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)的層高應(yīng)該如何定義
現(xiàn)在圖紙上有地下室還有獨(dú)立基礎(chǔ),地下室底標(biāo)高-4.65,獨(dú)立基礎(chǔ)底標(biāo)高-2,現(xiàn)在定義層的時候基礎(chǔ)層是從-4.65定義到0還是先從-4.65到-2算一層,從-2到0再算一層呢?還有,一般女兒墻要不要單定義一層呢
已采納廣聯(lián)達(dá)的層高 按照你說的情況,地下室需要定義一層,基礎(chǔ)層 定義一層,正負(fù)零以上 正常定義,屋面定義一層 就可以了。
2018-01-11 09:50:30
按你說的額獨(dú)立基礎(chǔ)標(biāo)高在地下室上面,是不是雨蓬或出建筑物的柱的獨(dú)基標(biāo)高為-2米。正常情況你按地下室標(biāo)高直接定義層高就行了,如果個別地方標(biāo)高不一樣你可以利用基礎(chǔ)底標(biāo)高加減一定數(shù)值定義即可
2018-01-11 09:48:39
