sunhao 2013-02-25 16:52:11 | 河北省 土建 | 951查看 3回答
層高的定義
在河北定額中層高的定義為上下兩層樓面或樓面至地面之間的垂直距離.請問這個樓面指的是建筑面還是結構面? 舉個例子:一工程地下室為滿堂基礎有上反梁,反梁高1200MM(含底板厚400MM),底板頂標高-5.0M,基礎反梁頂標高-4.2M,地下室頂板結構面標高-0.05 M,建筑面標高0.00M,地下室房心回填后地面標高為-4.2M,請問該地下室的層高是4.95M,還是4.2M?
已采納圖形算量按建筑標高確定
2013-02-25 16:55:52
應定義為地下室和基礎層二層,基礎層為-5.4~-4.2米,地下室層高為-4.2~0.00米
2013-02-25 17:00:47
同意XJ-JXP的回答。
2013-02-26 07:52:30
