未末 2021-05-25 14:45:15 | 河北省 土建 | 1672查看 3回答
廣聯達人字形坡屋頂,板如何布置?如下圖,有弧度的板廣聯達如何定義?
用三點變斜定義出來是沒有弧度的,如何處理?
就采用斜板,工程量大差不差,想設置成圖中這樣,只能設置拱板
首次提交 2021-05-25 14:47:35 最近修改2021-05-25 14:47:36 (修改過2次)
看屋面建筑做法,一般這種弧度都是建筑找坡
2021-05-25 14:47:02
你好:分割板寬度小一些,然后三點定義斜板。
2021-05-25 14:47:14
