93****@qq.com 2018-01-09 14:18:07 | 廣東省 土建 | 942查看 1回答
這塊梁下掛板示意圖如下,如果要單構件輸入鋼筋的話這個鋼筋怎么算???
這塊梁下掛板示意圖如下,如果要單構件輸入鋼筋的話這個鋼筋怎么算???或者是否有其他方法計算這個鋼筋
補充問題:墜板的厚度????我想問一下具體步驟是怎么樣的......
答:可以編輯梁鋼筋時插入,然后用縮尺的方式計算。其中T是墜板的厚度。
2018-01-09 15:01:02
