13713886865 2020-04-27 16:30:06 | 廣東省 土建結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 440查看 1回答
樓梯的問(wèn)題交接
這個(gè)一個(gè)樓梯,我畫(huà)了直行樓梯5個(gè),板5個(gè),怎么才能把這個(gè)板跟樓梯合在一起呢,板的鋼筋雙排雙向的,按板設(shè)置,那么斜跑的鋼筋要怎么設(shè)置呢,如果在表格中輸入的話(表格輸入不能建模),那么我自己Excel算一邊,套價(jià)的時(shí)候加上我自己算的量就好了
2020-04-27 16:47:32 補(bǔ)充
都沒(méi)人知道這個(gè)怎么弄嗎
你好。供參考:斜跑樓梯用直形梯段畫(huà),梯梁和梯板用梁板畫(huà)。梯板鋼筋用板筋布置,直形梯段在表格中輸入,可以在參數(shù)輸入里面輸入,不用自己算。因?yàn)镚TJ沒(méi)有組合樓梯功能,算模板和裝修可以用自定義面或者其他來(lái)畫(huà)投影面積。
2020-05-05 02:21:30
