林十二 2019-12-18 15:43:58 | 廣東省 土建概算預算結算土建計量GTJ | 948查看 1回答
請問圖中的樓梯我可以采用DT型來畫嗎,可以的話它的梯梁參數我該如何設置呢
圖紙里面樓梯是沒有設置梯梁的,還有它的平臺板和鋼筋信息布置上去了,如果采用單構件的話它里面也有涉及到平臺板的鋼筋,那這樣的話是重復了,還有14.03標高那塊板不是連接著兩段梯梁嗎,那我用單構件輸入的話只能一跑一跑的輸,14.03這塊板是不是也重復了鋼筋
可以選擇參數樓梯、直形樓梯進行定義布置,樓梯梁也可以用樓定義布置。
2019-12-18 16:08:30
