13****@163.com 2018-01-05 19:36:57 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1136查看 1回答
(廣東)廣聯(lián)達(dá)板負(fù)筋設(shè)置問(wèn)題
像圖一中B17和B10之間的負(fù)筋是N8(c8-150),長(zhǎng)1000,如圖二那樣,那么B17和B15的負(fù)筋也是設(shè)置負(fù)筋N8(c8-150),長(zhǎng)1000這樣的嗎?
補(bǔ)充問(wèn)題: 還有這種B15和B28之間的負(fù)筋M81900,B15和B29的負(fù)筋K81900,那么B15和B23的負(fù)筋應(yīng)該怎么設(shè)置?
已采納答;推理題,一、15---17板支座負(fù)筋,850+850長(zhǎng)度,N8。二。15----23板,負(fù)筋,900+950長(zhǎng)度,K8
2018-01-05 20:46:21
