13****@163.com 2018-01-08 09:15:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1133查看 1回答
(廣東)廣聯達板配筋問題
如圖一這個板筋平面圖,先說說我個人對板配筋的理解,按照圖紙所示對應板塊畫上受力筋,有些板沒有畫受力筋的按照板的標號配置同樣的鋼筋信息,如果還有其他沒注明信息的板按照圖紙說明配置雙層鋼筋,然后到負筋,也是按照圖紙所示對應板塊畫上負筋,有些板沒有畫的負筋的按照板標號信息配置,然而想圖二這種B17和B10之間的板是配置負筋N8,而圖三B17和B15沒有板負筋的信息,那么這種還需要設置負筋嗎?需要的話應該怎么設置?
已采納要設置負筋的,和B17和B10之間的板一樣是配置負筋N8
2018-01-08 09:19:44
