飛揚 2018-01-05 08:41:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1399查看 1回答
鋼筋算量中圈梁的側面總配筋輸入后顯示拉筋,但是匯總后卻沒有拉筋,為什么?
鋼筋算量中圈梁的側面總配筋輸入后顯示拉筋,但是匯總后“查看鋼筋量”、“編輯鋼筋”卻沒有側面配筋的拉筋,為什么?怎么樣才能計算上拉筋的量?(只是有一部分不顯示拉筋,有一部分是有拉筋量的)
補充問題:
補充問題:還有箍筋同樣也沒有量。
答:一是重新匯總計算一下,二是查看同位置是否有基礎和梁墻等構件。
2018-01-05 08:47:58
