5278zjp 2013-07-05 14:41:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1609查看 1回答
連梁側(cè)面縱筋和拉筋
LL1梁截面(200*800),上部鋼筋2c16,下部鋼筋2c16,箍筋c8-100(2),側(cè)面縱筋6C10。梁信息中沒有拉筋的信息啊,為什么軟件一輸入側(cè)面縱筋6c10以后,軟件自動(dòng)帶出拉筋A(yù)6呢,現(xiàn)場施工中到底有沒有這根拉筋呢,如果有是A6,還是C6呢?
已采納拉筋是在有側(cè)面鋼筋才會(huì)出現(xiàn),一般是A6.你可以看一下11G101-1梁那部分介紹。
2013-07-05 14:55:54
